标题: ps/2,USB都不能用 [打印本页]
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-1-6 15:54
标题: ps/2,USB都不能用
一杂牌478主板,ps/2,USB键盘都不能用,测的ps/2键盘供电为5.02V,其对地阻值为577Ω,正常为180-380Ω,时钟脚和供电脚对地阻值均正常,能否判定是i0坏了还是bios程序坏了?想刷下bios没有工具
作者: 秋权    时间: 2011-1-6 16:06
换个南桥看一下
作者: tj6517    时间: 2011-1-6 16:07
回复 kangxiuwen123 的帖子
管PS\2口和USB口的有可能是IO或南桥,当然你也可以刷一下BIOS看看,别人说刷也能刷好,我没遇到过这类的故障
作者: hab123321    时间: 2011-1-6 16:10
加焊一下南桥
作者: lzb197966    时间: 2011-1-6 16:19
同时出现问题,看看桥吧
作者: 墨子    时间: 2011-1-6 16:39
看下USB接口里有没有短路呢
作者: lsjws    时间: 2011-1-6 17:01
可作为死机故障处理,查查中断和时钟信号
作者: zhengzhiming    时间: 2011-1-7 17:36
我想i0坏的可能性高点!
作者: 15948    时间: 2011-1-7 17:37
应该是南桥的问题吧
作者: chdbf    时间: 2011-1-7 17:40
有没有爆电容
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-7 18:04
楼主没有说清USB有没有五伏,USB数据线对地阻值是多少,如果换南桥的话这板子就没有修的价值了,我修板子只要桥坏了就不修了。一个好的才多少钱
作者: ml0865888    时间: 2011-1-7 18:39
南桥问题 加个pci的吧 一样用 今天也有这么一块板子
作者: mx1999    时间: 2011-1-7 18:48
还是换南桥试试吧  我想还是南桥坏啦
作者: 1343251336    时间: 2011-1-7 19:03
回复 zhengzhiming 的帖子
别误导人  没听说I/O管USB的!有条件 直接炸南桥
作者: 49064341    时间: 2011-1-7 19:16
量一下BIOS的13.14.15.17脚,如果对地值偏差在10欧以上就可以干南桥了,不放心就再量一下南桥的总线,对地值偏差也是不超过10欧
作者: lmzs    时间: 2011-1-7 19:32
如是确定USB接口不好使,就杀南桥。
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-7 19:36
两个故障一个一个的查,跑各自的线路,测电压 和阻值,最后是刷BIOS,换I/O,判断桥坏
作者: 西游记    时间: 2011-1-7 19:48
碰到过这类不良,最后是PCI bus不良造成的
作者: 大漠孤烟上    时间: 2011-1-7 21:05
前几在刚修好一个这样的主板,可以参考下:http://www.chinafix.com.cn/thread-336807-1-1.html,,,希望可以帮到你!
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-18 13:56
估计是南桥坏了,  建议先耍个BIOS
不行再去杀南桥
作者: 蓝天天电脑    时间: 2011-1-18 15:23
南桥坏了。
