标题: MS-6571 VER:2 [打印本页]
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2011-1-6 15:39
标题: MS-6571 VER:2
MS-6571 VER:2这个型号的触发不开机是一个场效应管Q109(NDS351AN-S-SOT23)坏了,用0251的场效应管可以代换,我已代换成功了,Q109与MS-5的VRAMDRV1这个输出脚相连。所以导致不能触发,强制可以正常运行。
作者: Jackting    时间: 2011-1-14 13:52
     这种问题虽然简单,但楼主精神可佳,这些对于一些新手似乎有帮助的。。。
