联想天逸 F40A不解发
易修本
2011-1-6 15:20
联想天逸 F40A不解发
机器不触发 待机电流0.006好像有点偏大 测了无3V和5V待机芯片是MAX8734 20脚V+没有电压对地阻值为12欧好是不是短路了呢 如果是短路了我要怎么去查 17脚VCC也没有电压 IO是ENE cb-1410qf b0的有没有这种图纸
myhome31
2011-1-6 15:56
20脚V+肯定是短路了,比较好查的,这个机子待机时是有3.3V 5V的,在20脚加一个3V左右的电压应该能烧出来。
本本波
2011-1-6 16:04
仁宝的点火电路 论坛已经有了很多经典的论述 图文并茂,楼主搜索一下参考着一定能修出来
求实笔记本维修
2011-1-6 16:30
应该是有短路吧
红尘一笑哈哈
2011-1-6 16:32
短路了就烧啊 这个是很有效的办法的啊
liming10086
2011-1-6 16:39
应该进过水吧,电击法是个好办法哦。用这样的方法我也修好很多了
易修本
2011-1-7 09:49
呵呵 修好了谢谢各位是一个电容短路了搞掉就OK了
吴朝军
2011-1-7 11:32
B+短路,呵呵,便宜的捡钱了。
zhoutao
2011-1-7 12:04
你说是短路了 大哥你有没有搞错啊 如果是短路你的待机电流会是0.006吗 待机很正常啊 根本不是短路现象 因为你说是V+段路的 这是待机就有的 不过你又说对地阻值是12 这个又能说明是短路 真不知道你的机器是什么问题
tianshiXP
2011-1-7 12:23
这样的 就得按照图纸静下心来仔细查
yangyuliang
2011-1-7 14:35
这个板修过几个都是断线了 393 也重点查一下
漫步泪雨中
2011-1-7 15:00
20脚没有电压 且对地阻值小,可以认为是该芯片短路顺坏且把20脚连接的供电电路上的限流电阻给烧断了
