标题: 一块捷波754的板 求助 [打印本页]
作者: 449183560    时间: 2011-1-6 15:10
标题: 一块捷波754的板 求助
一块捷波754 GT6的板供电 时钟 复位 都有了BIOS也刷了就是不跑码,现在不知道怎么修了!各位指点下
作者: 无泪之城    时间: 2011-1-6 15:31
看看是不是CPU座虚焊了
作者: 449183560    时间: 2011-1-6 15:33
回复 无泪之城 的帖子
CPU  桥 IO 都压过了!还是一样
作者: hab123321    时间: 2011-1-6 15:35
那就加桥吧
作者: 秋权    时间: 2011-1-6 15:40
都正常的话,就做桥
作者: 无泪之城    时间: 2011-1-6 15:42
回复 449183560 的帖子
你测试CPU的 供电 时钟 复位都有 和都正常时不一样的概念!
作者: lzb197966    时间: 2011-1-6 16:16
昨天碰见个类似的情况,居然是CPU有问题,真的郁闷,也跑码啊
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-6 19:44
应该是桥的问题,上BGA焊台啊,应该能OK
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-1-6 21:48
换u,754的它爱坏
作者: 红林维修    时间: 2011-1-6 22:46
754的主板桥易空焊
作者: 332865621    时间: 2011-1-7 09:21
可以考虑虚汗问题了
作者: 残忆    时间: 2011-1-7 10:28
加焊板桥试一下,这种桥容易做死
作者: 449183560    时间: 2011-1-7 16:05
是双桥的板  做了北桥 做挂了
