标题: 华硕478主板高手分析下。。 [打印本页]
作者: jk007jk007    时间: 2011-1-6 14:43
标题: 华硕478主板高手分析下。。
内存反插,一个八脚的ic爆头了,只看清有4500m   全版无复位,cpu供电正常,
搞手请问?
作者: 无泪之城    时间: 2011-1-6 15:30
直接把那个爆头的IC换掉!然后再查看看有没有问题!一般换掉都会好的
作者: 秋权    时间: 2011-1-6 15:37
你内存供电都没有,怎么会有复位
作者: 淮安电脑维修    时间: 2011-1-6 15:39
换掉4500应该就能好了。
作者: jk007jk007    时间: 2011-1-6 15:57
回复 无泪之城 的帖子
老大不知道那个替代,手上没有这个型号,找一样的换了好几次都不行
作者: tj6517    时间: 2011-1-6 16:04
回复 jk007jk007 的帖子
4500是一个两MOS管,他是一个转电压的器件,你可以查一个下他的PDF
作者: 无泪之城    时间: 2011-1-6 16:14
回复 jk007jk007 的帖子
你ASUS具体什么型号?
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-6 19:47
4609可以代换
