标题: lenovo机不停的报警,与屏一下亮一下黑 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-6 13:27
lenovo机不停的报警,报一下警屏就跟着亮下暗下
作者: 卡猪    时间: 2011-1-6 13:30
是不是电池和电源模式在不停切换?测下电源检测
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-6 13:43
不装电池也一样,不停的报警
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-6 13:44
电源检测怎么测呀
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-6 14:47
是电池与电源模式不停的切换,是什么芯片会引这样的故障呢?
作者: shuidou007    时间: 2011-1-6 14:49
这个要看保护隔离部分的电路,你看电流是怎么变化的
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-6 14:56
一般是什么芯片会引起这种故障呀,电流跳变看不出有什么不对
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-6 15:04
怎么会考虑隔离保护电路呢,请高手指点下
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-6 15:59
我也认为是电源和电池模式切换电路的问题啊
作者: 一扇门    时间: 2011-1-6 16:08
我碰到两台X300,刷下BIOS就正常了,你也可以试试。
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-6 16:24
电源电池切换电路是哪一部分
