三星T220 加电就白屏!
陈之勇
2011-1-6 13:16
三星T220 加电就白屏!
今天 收到1台三星T220液晶显示器!拿来 插上电源 打开开关就白屏!屏幕中间 伴有 几条竖的 细线!怀疑是 屏的问题!
不确定!请 哪位高手 有类似经历的 帮忙 再确认下!
这显示器 还有修的价值吗?
greenwarter
2011-1-6 13:25
换屏的话,就没有维修的含义了
耒阳精诚维修
2011-1-6 13:43
看看屏线有没有问题,屏供电有没有
lijingping
2011-1-6 14:39
既然你都怀疑是屏的问题,那就用通用驱动板测一下屏啊,测一下不就知道了?
周口李师傅
2011-1-6 14:47
驱动板啊 平
繁华,依旧
2011-1-6 16:20
我修过这个,一般不是屏的问题,
加焊一下主芯片 应该就会好
方城一帜
2011-1-6 20:38
先测一下屏啊 ,同意楼上的,我也加焊主芯片好过
黑客技术
2011-1-6 22:20
还是先看一下屏线吧,然后再看屏。
一条河
2011-1-7 09:25
我也遇到一个是刷程序好的.
huangyu1018
2011-1-7 10:06
先看屏供电,再看驱动板,然后到屏。因为你这个按你的描述有两个故障,所以需要先修好白屏。
吴天昊
2011-1-23 15:02
我的也是,屏电路升压二极管后边的三极管老是烧,不知道哪坏了
