标题: 求助:HP6530S 集成主板,电流0.26 反复自动重启 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2011-1-6 12:39
HP6530S 集成主板,电流0.26 反复自动重启 ,基本电压都出来了  找不到图   那位大侠给提供个图或者维修思路
作者: hansey520    时间: 2011-1-6 12:49
CPU电压不稳定吧,加焊试试
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-1-6 12:59
才0.26的电流的话CPU的供电应该是没出来。
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-6 20:59
查下。各处的电压吧。 应该是少了电压。或某电压的PWRGD没有发出来。引起的
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-1-6 21:04
应该是供电没出来,导致掉电保护了
作者: 553528623    时间: 2011-1-6 21:53
说明白些好吗   是触发后0.26对吧
要是的话  测供电是否正常啊    楼上都说过了CPU之类的分组看是否有不正常的
作者: 游医    时间: 2011-1-9 11:19
由于太忙  客户同意换板  暂时放一下
作者: ygz100    时间: 2011-1-9 11:34
cpu供电的可能性大
