标题: 升技NF7故障 [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2008-3-1 13:07
标题: 升技NF7故障
一块升技NF7主板,可以正常开机,安装系统,但是不能装显卡驱动,能进入安全模式,所有配件都换过了,但是还是不行,确认是主板问题,刚进系统就黑屏,或者在磁盘扫描处不动,NF芯片组,BIOS已经刷过了,不知道还有什么问题。
作者: 李素波    时间: 2008-3-1 13:08
这种情况可能是北桥有问题
作者: 刘网    时间: 2008-3-1 16:01
标题: 回复 #1 周涛 的帖子
我好象在哪里看过夜十三关于这方面的贴子。好象是与声卡驱动有关。好象是先把声卡驱动线掉装好后再装它的驱动。
