标题: 三板斧的成功运用 [打印本页]
作者: xurenjian7    时间: 2011-1-6 12:36
标题: 三板斧的成功运用
客户送来一块奔三的老主板,型号是P6I810E/W1E2,联想的品牌机主板。客户说点不亮,本来没什么维修价值了,客户坚持要修,就只好修修看了。
先看看主板无明显烧坏的痕迹,上电,能触发,有复位,代码E0,而且是一开机就E0。最开始怀疑的是不过内存,量供电3.3V正常,还有总线3.3V,4个时钟1.5V都正常,换根内存发现还是E0。看这架势又感觉CPU根本没过,换了个CPU还是一样跑E0。量主板上其他电压也正常,没办法,三板斧第一式,刷BIOS,还一不小心找到了这个bios,刷上,没反应,还是E0。第二式,做桥,不过网上说奔三的机子桥发热量不大,还是压压先,发现还是跑E0。第三式,干IO,这块板的IO是83627HF-AW,从料板里找了一个换上,发现跑码了,听到自检声音过了,但CPU风扇不转,我R,猛然一看型号换错了,险啊,还好没烧东西,结果换上的是83627SF-AW。又拆,这下可以说明IO坏了,从料板里找到一个被折磨得惨不忍睹的83627HG-AW,换上还真能用,代码跑到26亮机。
发这篇帖子不是鼓励大家拿到主板就三板斧,有时候没思路的时候不妨试试,还有就是跑E0很可能和IO有关哦
作者: sxboy6    时间: 2011-1-8 22:09
换Io,我用风枪焊不了老是连焊。
作者: BGA杀手    时间: 2011-1-8 22:15
三板斧建议先杀IO再考虑桥吧,
作者: 探讨学习    时间: 2011-1-8 22:30
本人也同意先杀I/O再杀桥
还有2楼的风枪连焊,你得练好基本功
你可以先对准一边,然后慢慢放下去,这个时候所有的锡都熔了,要是有点歪就用尖捏子轻轻移动,不要用边过度,等脚对准了就不动了,然后用烙铁拖干净就行了
作者: 南门二饼    时间: 2011-1-9 09:07
顶楼上,做桥是最后一板斧,必杀技。
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-9 09:08
真是人才啊,  还好是IO 要是个电源管理芯片的话,可能直接就冒烟了。
还有奔3的机器IO是W83627-AW的很容易坏的,
作者: 有鑫    时间: 2011-1-9 09:33
楼主连奔三的CPU都备着啊。
