标题: 供电电路怎么样就算是工作正常了? [打印本页]
作者: 春晨    时间: 2008-3-1 12:15
是不是可以通过几个关键的测试点来完全确定供电电路是否正常
如果是,请问是那个点?谢谢帮忙告知
作者: 十万个V什么    时间: 2008-3-1 12:24
可以依据板上的时钟、复位是否正常来判断供电大概是否正常。通常两者均满足时供电基本上是正常的。
作者: 春晨    时间: 2008-3-1 12:29
我看资料说查故障的检修流程一般是
供电->时钟->复位
确定了供电是好的,还后再查时钟,最后看复位电路
如果不能确定供电电路正常,怎么查啊
作者: youngead    时间: 2008-3-1 13:00
电压电流正常,时钟正常,复位正常
作者: 春晨    时间: 2008-3-1 13:25
原帖由 youngead 于 2008-3-1 13:00 发表
电压电流正常,时钟正常,复位正常
不太理解,可以说的详细点吗?
作者: 闪亮之心    时间: 2008-3-1 14:32
标题: 回复 #1 春晨 的帖子
测试点主要有:
1. CPU供电电压
2. 北桥供电电压
3. 南桥供电电压
4. 内存供电电压
5. 时钟电压
6. 正常开机所需的12V 5V 3.3V
这些正常那考虑时序了!
作者: 张先生    时间: 2008-3-1 14:43
电压符合给定要求,包括电压值,瞬态响应,纹波系数,时序。
