标题: 联想 L196WD 屏幕上一直显示亮度调整 [打印本页]
作者: 瞬间de快乐    时间: 2011-1-6 11:30
大哥大姐指教下
作者: 尹会胜    时间: 2011-1-6 11:32
那是屏上的+、-中的一个按健漏电了,换了一个,拆了不用也行!
作者: 258146006    时间: 2011-1-6 11:56
换按键,如果还不行,看一下按键板上有没有小电容,如果有直接拆掉
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-6 12:06
先看看是不是按键 按下去起不来了,在查供电 开关管!
作者: lw3964287    时间: 2011-1-6 12:14
一般都是前面板的按键问题
作者: 乐平诚信    时间: 2011-1-6 12:21
按键出问题的多,也有贴片电容漏电的。
作者: 瞬间de快乐    时间: 2011-1-6 12:49
不要按键板就不可以
作者: djkent    时间: 2011-1-6 12:54
应该是按键出问题了吧.
作者: greenwarter    时间: 2011-1-6 13:26
按键漏电,更换按键就ok了
作者: 龙子涵    时间: 2011-1-6 14:31
嗯,就它了,按键不行
作者: lijingping    时间: 2011-1-6 14:33
建议吧全部按键换掉
作者: chenyjiang    时间: 2011-1-6 14:40
按键坏了,这个修太多了
作者: 瞬间de快乐    时间: 2011-1-6 15:28
晕按键换完就不行
作者: 瞬间de快乐    时间: 2011-1-6 16:33
全换了也不行,而且开关按键也用不了
作者: 温柔的石头    时间: 2011-1-6 22:37
检查一下摁键板电路
