标题: 我的打磨条,512,一般只可以认出64-256这种应该怎么弄? [打印本页]
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-1 11:05
是不是SPD问题?
作者: 又一人    时间: 2008-3-3 03:17
可能有两个原因:1,如你所说SPD问题(但如果是用过一段时间这样,就不是了)2.有IC空焊或有坏位.
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-3 18:25
把SPD去掉,用好条带起来.
还是只认识64-256M
RST软件测试全红
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-4 10:43
会不会是排阻的问题?
我拖过后现在不开机了
作者: 又一人    时间: 2008-3-6 03:55
拖过后不开机就要看看是不是有空焊或短路了.
作者: 小志修内存    时间: 2008-3-6 10:24
我现在把他全部弄过确定没有空焊或短路,但是还是不开机
作者: 贾寨主    时间: 2008-7-9 17:47
有IC空焊或有坏位机会比较大
作者: 贝贝    时间: 2008-7-17 08:16
你的条子是由缺位或是缺址的废颗粒拼合而成,兼容性极差。你是否注意到除了SPD外,在条子中央还一个小IC,它是用来寻址的。
中国的的造假技术,堪称世界顶级。因为中国人不注重理论,注重经验,不注重形象,注重利益。所以在蛮夷的眼里,MADE IN CHINA 等同垃圾。
作者: 我是一个菜    时间: 2008-8-10 23:24
标题: 回复 #4 小志修内存 的帖子
可能PCB短路了。。
作者: 新手大师    时间: 2008-8-10 23:56
内存有没有拿到别的机器上试过,是不是与主板不容兼?是以前一直好用的,还是新买的内存?
作者: 淘淘电脑    时间: 2008-8-11 20:09
原帖由 贝贝 于 2008-7-17 08:16 发表
中国的的造假技术,堪称世界顶级。因为中国人不注重理论,注重经验,不注重形象,注 ...
作者: 淘淘电脑    时间: 2008-8-11 20:10
兼容条子都是从垃圾板卡拿来的
