K8M800-M2花屏,求鉴定~
sina小波
2011-1-6 10:11
K8M800-M2花屏,求鉴定~
一块K8M800-M2出现花屏现象,一开始拿来的时候呢,触发开关诊断卡显示00,再触发一下RESET针脚可以正常跑码,亮机。不过进到Bios的时候就出现花屏了并且死机了,这板子是集成显卡的,我先换了一根内存,故障依旧,我再接一块独立显卡上去这次进Bios不死机了,不过引导到系统界面又死了,拔掉硬盘用PE进去 也无果,CPU电源都换了,还是一样。求大师出面求助~
专修电容鼓包
2011-1-6 10:13
那就加焊桥啊
zhangqiqri
2011-1-6 10:14
ECS的主板?北桥有问题。
W296835329
2011-1-6 10:29
焊北桥试下!看下内存供电对不!
xiaoye7420
2011-1-6 10:39
重新BIOS看看不行加焊桥
秋权
2011-1-6 10:47
加焊桥吧
defender
2011-1-6 11:22
这机器是不是被刷过bios了!
lw3964287
2011-1-6 11:41
内存只有一根 的话就 杀桥吧 ..
linmingxing
2011-1-6 12:18
没说的,北桥。
lzb197966
2011-1-6 13:23
应该是桥的问题了
13961020502
2011-1-6 16:42
多数是桥,加焊试试
xjh
2011-1-6 16:50
我的M3这块主板是跑C1,不亮,把显卡与CPU之间的8脚芯片拆了,也不行
593809932
2011-1-6 17:35
加焊桥!!!
周杰伦维修
2011-1-6 17:55
这片板,虚焊的问题比较严重
406483757
2011-1-6 18:00
好像ESC的主板北桥虚焊的问题都成通病了哦,oo
