标题: 开机报警不显示 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2011-1-6 10:10
标题: 开机报警不显示
我今天收收到一块工控主板。。想象为开机滴滴叫两声。。然后无显示。。。个人认为是没检测到显卡。。。哦。。它是集成显卡。。望前辈指点指点。。。
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-6 10:21
工控主板与普通板不一样,不一定是显卡问题
作者: W296835329    时间: 2011-1-6 10:26
我认为是没有检测到内存 或者是内存坏!那东东的内存我认为是最爱坏的!以前遇见过几台都是内存坏!
作者: Gogo    时间: 2011-1-6 10:35
检测卡。。代码都是跑完了的。。。。
作者: gainfromgp    时间: 2011-1-6 10:56
打下显卡接品阻值,是不是有断线了?
作者: defender    时间: 2011-1-6 10:59
还是看看内存组长时间运行可能会氧化!清理一下!
作者: Gogo    时间: 2011-1-6 11:33
三基色信号,对地阻值81  应该不算断线吧?
作者: Gogo    时间: 2011-1-7 09:39
看来我的板子是注定修不好了。。
作者: wjl20    时间: 2011-1-7 10:15
内存不过,内存可能坏了
作者: wjl20    时间: 2011-1-7 10:16
内存不过 看看内存可能坏了
作者: 跌倒的树叶    时间: 2011-1-7 10:26
你测内存看看
作者: 晨达维修    时间: 2011-1-7 10:28
跑马是跑什么呢???
作者: 查烈辉    时间: 2011-1-7 11:20
重刷个BIOS看。还有要么就是北桥不好
作者: 谈话    时间: 2011-1-7 12:31
北桥坏啦也会没显示的
作者: zhaozehua    时间: 2011-1-7 12:36
又增长一点见识,呵呵
作者: xurenjian7    时间: 2011-1-7 14:30
把内存拆了看跑啥子,我遇到过不插内存都跑全码的,换条内存就好了
作者: Gogo    时间: 2011-1-7 14:39
代码是正常的。。。我北桥都换了。。还是一样。。。
