HP915网卡驱不上
景安电脑
2011-1-6 09:43
HP915网卡驱不上
集成网卡打不上驱动,上独立网卡也不行。同时后置USB有一个没反应,开机南桥高温。查失效的USB到南桥信号线正常,请教下是要加焊南桥呢还是换南桥
mph0920
2011-1-6 09:53
换比较好点!!!
hab123321
2011-1-6 10:04
先打下PCI的阻值吧
W296835329
2011-1-6 10:16
先排除网卡是否有问题 如果 PCI 都不能用的话就建议直接换南桥!
luoxiang70
2011-1-6 10:33
南桥一般不会虚,坏的多
lraiu
2011-1-6 12:06
南桥的话,还有必要换吗,自己的还成。
东东电脑维修
2011-1-6 12:38
加焊应该不行的。要换桥的。
残忆
2011-1-6 13:34
南桥坏了吧!可能还要换南桥
lzb197966
2011-1-6 14:18
网卡不能用的机器最麻烦了
