各品牌显示器通病
徐搏
2008-3-1 10:41
各品牌显示器通病
各品牌显示器通病
1. Hiviewell 17″纯平
故障现象:开机行宽小不可调
分析:查二次阻尼管,行宽管,行宽电容正常,行宽管B极电容击穿,造成行宽不可调,103/25V。
2。现代
(1)77710
故障现象:开机吱吱叫
分析:B+限流电阻烧,高压包坏。
(2)现代15B 15PRO
故障现象:烧行管
分析:高压包附近加速电容被烧干,更换行管后,一定更此电容,此机易坏压管和一次整流管。
工厂模式:将P501,①⑤短接进入工厂模式修时请用原装信号线,如没有,又开不了机的,将信号口的④与①对地短接。
1. 美格(MAGE)
(1)796FD
故障现象:拍一下屏幕右侧有黑道,有时有,有时无
分析:此机为双面板,偏转附近虚焊,双面加焊。
(2)796FDⅡ
故障现象:开机嗞嗞叫,无图像
分析:打开后壳,声音位置在电源变压器,重点查电源VR附近的电阻,39K查无穷大,换调后故障排除。
(3)XJ770
故障现象:调菜单时,亮度不可调,其它功能正常。
分析:换EEPROM。
(4)796FD(双面板)
故障现象:图像右边拍打时出现黑条,竖条。
分析:双面板跳线加焊,加焊后开机无光,查电源输出电压低(各路),换VC3842,故障依旧,断开光籍初级电源侧开机,有高压,证明与次级相连可控规存在软击穿或击穿故障,换掉后正常。
注意:断开光籍开机不能时间长,否则炸电源,如无高压,后级则有短路。
(5)796FD
故障现象:开机烧行管
分析:逆程电容不良。
(6)DJ770E
故 现象:缺色
分析:暗平调节VR性能不良。
(7)770PF
故障现象:图像忽大忽小
分析:① Q410-TIP122 行宽虚焊。
② 一会能开机,一会不能开机
分析:C130坏
③不能开机,开机无反应
(8)765 17″液晶
故障现象:98图像粗糙
分析:视频信号线接触不良,重接即好。
(9)796FDⅡ
故障现象:开机绿灯亮,无高压,绿灯橙灯交替亮。
分析:高压包供电降压管Q402→J512击穿,R436(22Ω)也坏,行推动,变压器供电。
徐搏
2008-3-1 10:43
(10)796FD
故障现象:插电源后绿灯长亮,无图像,无高压,power键无法控制,开机关机绿灯长亮不灭。
分析:查各种易损件都没烧,尾板问题,引起power灯长亮不灭,尾板C456坏引起,同时也要查一下同步插排进来的HS VS贴片件可能引起故障。
小经验:开机烧行管,请注意逆程电容解压管J512(Q109)易坏,同时注意R144(22Ω)电阻。XJ770 机型EEPROM重刷时,注意显像管型号有日立和东芝之分,不同厂家的管子,对应不同EEPROM。
(11)770PF
故障现象:开机一会儿行宽失调
分析:D410下阻尼管不良,或虚焊,Q417,Q301,C130易虚焊。
注意:EEPROM重刷时,机型+年份+显像管型号
(12)796FDⅡ
故障现象:开机后,绿灯橙灯交替亮,无高压,无图像。
分析:高压包一路降压管Q402,J512击穿。
(13)770AG EMC电板(新款)
故障现象:下部三分之一处一条亮线(TDA8172)
分析:查TDA8172各脚电压,②为-35V,正常12V,限流电阻坏,更换后又烧,更换TDA8172和电阻后OK。
注意:A∷(PV) 开机拔下电源,按A+PW键插电源
(14)786FT
故障现象:上部图像压缩干扰
分析:场块供电的12V滤波漏电。
(15)810FT
故障现象:开机图像特别亮,且有器扫线
分析:该机特点,尾板屏蔽散热片接地,不接地会造成高亮度。
(16)796FDⅡ
A、2000年生产的
① 线圈虚焊引起
a、开机吱吱叫,不起振,无高压,无图像,有时开机好使,有时不好使,如不及时修,易造成炸电源
b、炸电源易损件保险丝、二极管D125、D124型号IN4002、ZD101稳压管可不装;还有开关管(S71KM、K2966、7460)、0.33Ω电阻、VC3842等。
② C356,221K/2KV电容:图像从大往小缩,800*600切1024*768时,显示器突然无图像,不显示,并伴有叫声。
③ R346,22Ω行推动供电电阻。
故障现象:电源灯亮,无高压,不起振
④ R462, (0.39Ω) 故障现象:图像往小缩吱吱叫
⑤:EEPROM坏 调亮度,菜单亮度变
B、2003年生产
① 3842坏(1)灯不亮 (2)叫声
② R346(1)灯亮无高压
③ EEPROM调亮度大时有黑框
C、2004年6月分生产
① 故障:炸机,烧保险
检修:保险D125,D124如不正常,换VC3842,本故障由于电源继电器,电感虚焊引起。
② 故障:开机吱吱叫,开关变压器次级线圈RL104虚焊引起。
③ 灯亮,无高压,(一)R346坏 (二)降压QJ449 行管C5411 电阻10Ω/2W。
④ EEPROM坏 故障:菜单亮度随亮度调节一起变。
注意:2002年和2003年的机器不一样。
徐搏
2008-3-1 10:45
2
惠普(
HP
1168PE 17″
纯平
注意:
机壳较为难开,左侧右侧各有两个卡子,同按下才能打开。
故障现象:
开机灯亮,无高压,嗞嗞响。
分析:
变压器次级电压输出低,
12V
只有
10V
,行管升压管都正常,电源部分调节
VR
,电压无变化,电源无坏件,最后换掉电源芯片
6S0765RC
,用
TP104
代替即可,同时注意,
C102
,控制
VR
,三极管为达林顿管,阻值为
1000
多欧。
2
D2827A 1518X
故障现象:
开机无光,指示灯亮。(大宇电板)
分析:
查高压包
FFA81045,
行管
BU2520,ABL
电阻,
R504,15K/1/2W,R551, 2.4K/1/4
烧,全部更换
OK
FFA81045
特别爱坏,修时应注意。
5
.优派
E77I
或
E771
(源兴电板,源兴电板几乎不会出现虚焊)。
故障现象:
有时能开机,有时不能开机,啪嗒灯亮时灭,但绿灯一直亮,
98
下图像抖动,象有一条一闪即过,切
F2
下也好,但抖动时有一条横线,一闪即过。
分析:
开关不良
工模:
按住
“1”“2”
开机,但老板在机器上有跳线。
6.
宏基
(1)77G
故障现象:
缺蓝色
分析:
查篮阴极电压过高,异常,
KB
极蓝枪短路,
KB,77V,KR,KG
为
52V
转换信号通道排除,前后极视放故障,重点查区域故障,跳线断线。
故障现象:
绿灯闪
分析:
行管坏,特别注意
FB705
是否烧坏。
(2)G774
故障现象:
开机无反应
分析:
桥堆,二极管虚焊。
(3)G774
故障现象
开机无高压,绿灯长亮。
分析:
B
极无激励信号,查行场振荡芯片不工作,
VLL
已有,查,没有虚焊,换前极视放芯片
“L1269”
,所以换后正常。
本机通病:
L1269
前极视放芯片爱坏,而且行场振荡芯片
12V
一路,供电限流电阻易虚焊。
7
BENQ
G775
新款
故障现象:
屡烧行管,换行管大约一夜烧掉。
分析:
开极,在
EMC
测试软件白场,将对比度亮度调到最大,测行电流
570MA
,大于正常值,但电路无坏件,改电路,将电路改至
400MA
,故障排除。
2
54E
故障现象:
开机烧一会后不亮。
分析:
B+
反馈到行场振荡的电容
221/2000V
电容,板子边上烧裂,反馈信号至
“4857”
(可能
脚)将一路原件烧坏,
R214→15K.
3
ACRE56E
故障现象:
开机绿灯亮,无反应。
分析:
行管坏,更换后开机嗞嗞响,可能是二次供电过高,或高压包坏,取下二次升压管,开机正常,无不良,按上二次升压管吸空
B+
,无声音,证明高压二次升压管很烫,换二次升压电感
OK
注意:
该机型,
B+
电感,高压包易坏,尾板易虚焊。
工厂模式:
оооо A+B
开机,所有灯闪一下,调整完成后再按
A+B
,保存退出才能存住,更改项的信息。
4
77g
故障现象:
开机行宽失调。
分析:
VR302
老化(板子右侧)
