ZXCVWtest
戴尔 1420机器屏幕闪
缘定三生
2011-1-6 02:51
戴尔 1420机器屏幕闪
故障是开机10分钟左右后,屏幕上的画面朝上闪,闪的速度比较快,类似一种接触不良的感觉。外接屏幕无这个故障,确定是屏的问题,求助下一步怎么修?多谢
缘定三生
2011-1-6 12:27
求指点一下,多谢
小魁
2011-1-6 12:30
建议LZ换个屏试试
焦作邦尼
2011-1-6 12:32
检查下是不是屏线有问题了 ?
济南李海民
2011-1-6 20:29
用手弹压屏接口线,如果状态有改变,就是排线问题。
张劲松
2011-1-6 20:34
楼主如果你的屏是lp141的就只能换屏了,生产有问题
石家庄益惠科技
2011-1-6 21:38
不知道你遇到的那个机子用的是什么屏,确实是有一批屏出厂的时候就是有问题的,那样的话只能是换其它型号的屏了,如果换同型号的只能是悲剧从演
jhsdkugy
2011-1-6 22:00
建议换屏,有一批屏就会出现这样的问题,
yuanquan
2011-1-6 22:00
如果屏是LG的屏,一定是屏的问题
下一站分手
2011-1-6 22:47
09年有一批LG飞利浦的屏有问题 如果是的话那就悲剧咯 只能换
小苏88
2011-1-6 23:00
天宇科技
2011-1-6 23:13
补充一下。。LG的屏。只是 LP141..X3的屏有问题。
