标题: 装系统遇到的问题 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-5 23:29
标题: 装系统遇到的问题
上门台式机装系统,GHOST一复制就出错。进PE认不到硬盘。进PQ也认不到硬盘。进BIOS一看也认不到硬盘。怎么办?拆机箱呗。拆开一看,SATA硬盘的数据线没有接,只接了供电线。接好数据线,开机能认到了,正常装好系统。装好之后重启电脑,不料一进入硬盘引导部分就蓝屏死在那里。后来又用不同的光盘和U盘捣鼓重装,最后终于又装好了。这个机子我感到还有其它的硬件问题。
结语:上门装系统,在机子硬件有毛病的情况下能够虎口夺食,强行装成功,收到钱,也是一种能力。不然你有100张嘴也给用户说不清楚。
作者: lmzs    时间: 2011-1-6 00:24
能装与不能装不是你说得算。
作者: 维修公司    时间: 2011-1-6 00:29
硬盘有问题或是硬盘接口有问题,,有时你想装也装不上,,,
你用
作者: 周明坤    时间: 2011-1-6 01:23
蓝屏的话数据线最好换条新的
作者: 懂安全    时间: 2011-1-6 08:15
强行装系统.??怎么装?能不能说清楚些啊.
作者: 秋权    时间: 2011-1-6 16:10
没有接数据线,太有才了
作者: lzb197966    时间: 2011-1-6 16:18
数据线有问题吗?这个问题最近碰到好多
作者: wowonoo    时间: 2011-1-6 21:20
不得不考虑数据线,遇到过几起这样的故障。
作者: wowonoo    时间: 2011-1-6 21:21
作者: dlzlm    时间: 2011-1-7 12:38
佩服你 点高  不过数据线貌似有问题哦
作者: ssyvdcw    时间: 2011-1-7 12:43
呵呵。。是不是要说。。数据线没接。。、是有人搞过了。。搞不定。。
你一来就搞定了???
作者: yaodiviqmp    时间: 2011-1-9 17:18
现在上门做系统太难做了 问题还多 真出了什么问题 有时不能解决  再说上门做系统的价格 还让那些二五子搞的很低  所以小师父我  不上门了  除非钱到位
作者: zhpin    时间: 2011-1-10 12:03
可能内存不稳定也说不好,用memtest+检测一下撒!MHDD把硬盘也扫一下,说不好有坏道。我还遇到过电源供电不足,导致装系统会蓝屏的,后换电源解决。
作者: 心恒    时间: 2011-1-10 12:28
回复 yaodiviqmp 的帖子
不错,价格是被一些人给搞乱了。。。晕/
作者: 江湖告急    时间: 2011-1-10 13:16
是不是SATA模式没改啊   进硬盘蓝屏啊
