标题: 显示屏横纹 [打印本页]
作者: 水里心事    时间: 2011-1-5 23:00
标题: 显示屏横纹
今天接一台神舟一体机,主板不工作,测桥供电0.7V不正常,换9202后供电正常,开机正常进系统,关机后重开机,屏显不正常,出现横纹一大块,没碰到这种故障,请大家指点一下.      外接显示器,显示正常.
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-5 23:04
换屏幕!换吧!
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-1-5 23:20
外置看看,板子问题的话,加焊显卡看看。。。
作者: 水里心事    时间: 2011-1-5 23:25
外接显示器,显示正常,应该不是主板问题,
作者: 高超科技    时间: 2011-1-5 23:29
屏幕方面比较大
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-1-5 23:32
哇,那估计得换屏了。。。。。
作者: weijiaoxian    时间: 2011-1-6 00:09
从现象来看
屏挂了
作者: maohaisong    时间: 2011-1-6 08:25
应该是屏坏了  几乎没得修
作者: zhouhongbing927    时间: 2011-1-6 09:39
外接正常,屏挂了吧!
作者: 王建胜    时间: 2011-1-6 10:08
先测一下屏吧!屏的可能性比较大!
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2011-1-6 10:11
换屏把!!屏挂了!
作者: y123907135    时间: 2011-1-6 10:16
换屏吧    这种外接正常说明是屏的问题
作者: y123907135    时间: 2011-1-6 10:18
换一根屏线试试  要是还不行就换屏
作者: 啊难    时间: 2011-1-6 11:34
   这么多人都感觉是屏的问题   不是屏都没办法了,哈哈...
作者: shangxin303    时间: 2011-1-6 11:54
如果有屏线的,重新拔插下试下
作者: 神旋风    时间: 2011-1-6 12:24
应该就是屏的问题  换屏试试吧
作者: 小魁    时间: 2011-1-6 12:31
先换块屏试试    、、换屏一样就显卡, 但是要保证屏线正常
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-1-6 12:33
换屏吧
他的可能性大
如果还不行再考虑显卡
作者: 13961020502    时间: 2011-1-6 16:48
屏线可能不太好,先换试试,先简后难
作者: 553528623    时间: 2011-1-6 21:14
楼上那些说换屏的 都是站着说话不腰疼的   哪有那么方便的屏给你测试来换的    建议你取下屏刷个程序  做个临时显示器测下屏  这样或许会适合你的现状  要是条件还不允许   建议你还是在屏线盒显卡方面找个折中的方法
