查看: 1929|回复: 3
华擎k7S41GX主板问题
发表于 2008-3-1 09:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华擎k7S41GX 主板问题,上假负载CPU供电3V,上CPU后供电正常,就是不跑码,其他的电压正常的,刷过BIOS也不行,代码一直是00.请问此种主板一般是什么问题?
发表于 2008-3-1 09:43:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量一下PCI,USB,南北桥,北桥到CPU等的阻值。
发表于 2008-3-1 11:46:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这型号的板问题一般是ATTP1 和I/O, 南桥/北桥的供电管烧了。
发表于 2008-3-1 11:51:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手                                           测试点呢
