发三个关于主板晶振 一级触发维修的资料
houlelin
2011-1-5 22:18
发三个关于主板晶振 一级触发维修的资料
主板晶振的分类、测量、替换.rar
(848 Bytes, 下载次数: 37)
2011-1-5 22:16 上传
点击文件名下载附件
这个是晶振的替换 挺多 就没发 直接上附件
主板开机触发电路维修54例.rar
(130.81 KB, 下载次数: 47)
2011-1-5 22:16 上传
点击文件名下载附件
维修实例 还不错
快速判断南北桥好坏的方法.rar
(4.06 KB, 下载次数: 30)
2011-1-5 22:16 上传
点击文件名下载附件
这个很实用
还好 内容挺多 就没直接复制上来
关于晶振的 替换 等等
关于怎么快速确定南桥的好坏
个人觉的很实用 适合新手。 喜欢的下来看看把
付吕剑武
2011-1-6 16:11
回复
houlelin
的帖子
总结的很好,对新手像我一样的,启发很大
593809932
2011-1-6 18:26
我亲爱的LZ、这回你是赚了!要15下载分就能下载的资料我花了30积分!之前我用迅雷下的!没想到下下来的是个网页!我哭了!
liaozhenfan
2011-1-6 21:45
要是直接发帖出来就好了。。
芯捷电脑
2011-1-6 22:25
快速判断南北桥好坏的方法
一般判断方法:
1。温度法
2。关联元件测试法
3。周边电路电压测试法
北桥好坏判断方法
一。直接打北桥上或者北桥芯片的周围电容,如果有短路,则北桥坏。
二。对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏:
1。在40左右数值为正常。
2。在20-30左右为北桥有轻微损坏。
3。在10以下说明北桥损坏。
三。内存插槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300-800之间数值,说明北桥好;若无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
南桥好坏判断方法;
一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
快速判断南桥好坏的方法
一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
二。南桥周围电容对地阻值短路。
三。USB数据线对地阻值短路。
四。待机时,南桥温度高。
五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
六。1117稳压管中间脚对地阻值短路。
真理
2011-1-6 22:38
花了下载分却打不开,PHP格式的是什么文件啊?
