标题: IBM X40 X41 1.8寸 IDE 硬盘问题 [打印本页]
作者: hotrain88    时间: 2011-1-5 21:32
1.8寸 IDE 接口的硬盘,也找不到旧的 1.8寸 。能否用2.5寸IDE 接口的代用一下 ,测试机器是否是硬盘坏 ,还是主板坏!!!路过的兄弟给点建议,  我没有试过 。 有谁试过的 ,告知一下 ,谢谢!!!
作者: ck530    时间: 2011-1-5 21:41
硬盘接口一样就可以 。。大小倒霉关系
作者: hotrain88    时间: 2011-1-5 21:43
谢谢楼上的兄弟  明天去试一下,
作者: 早到中心    时间: 2011-1-5 21:44
是的,这说对了,只是长短不一样罢了。
作者: 好运2010    时间: 2011-1-5 21:52
2。5的装不进去呀,1。8的也能买到,就是价格太高,容易太小
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-5 21:55
两个供电不一样的好吧
作者: hotrain88    时间: 2011-1-5 21:58
呵呵 ,好像烧不掉 2.5寸的   1.8寸接硬盘盒  不敢试
作者: 修至宝    时间: 2011-1-5 23:40
  晕菜   1.8的是两组供电  2.5的是一组  你敢用 直接没理由的干掉
作者: chen1128    时间: 2011-1-6 01:38
回复 ck530 的帖子
会报错,也不支持大硬盘
作者: yushunb    时间: 2011-1-6 22:13
X40机器上1.8寸硬盘,和普通2.5寸,只有一个区别,那就是长短.
东芝1.8寸的硬盘和普通的2.5寸的很多地方不一样了
作者: bitboy    时间: 2011-1-7 00:21
到TAOBAO查了下有种1.8转2.5的转接卡,1.8寸的好象叫CE口,和2.5寸接口的引脚定义不同,转接卡上有个三端管调整电压哦,楼主可以自己去查下详细资料,不过1.8的硬盘不普及哦,
建议楼主使用USB硬盘盒接2.5寸盘,启动机器选择USB-HDD一般就可以用外接硬盘使用了,
作者: shuidou007    时间: 2011-1-7 11:17
回复 hotrain88 的帖子
可以用,还可以装系统
作者: shuidou007    时间: 2011-1-10 13:28
回复 shuidou007 的帖子
确定 没问题
作者: liming10086    时间: 2011-1-10 13:48
X4的机器可以用1.8的CE口硬盘,再加个转接头就能进去了。不妨你试试
