电脑运行速度慢
yjflf8552
2011-1-5 19:49
电脑运行速度慢
电脑运行速度慢,供电都正常
指纹密码
2011-1-5 20:09
先软后硬。排除下。 主板南桥不良会引起这个现象
夜听风雨
2011-1-5 20:19
CPU温度是重点
wshzzctpf
2011-1-5 20:24
硬盘是不是有问题
xjy2872
2011-1-5 20:24
我觉得是病毒做乱
易修维捷
2011-1-5 20:31
BIOS ,时钟,电压,硬盘,南桥
丁丁迅维
2011-1-5 21:01
电脑速度慢,要慢慢的排除啊???\
也许是你内存小了,在就是装个系统试没有...
星虚若谷
2011-1-5 21:09
这个引起的原因很多,先重装个系统试试,再去考虑硬件问题吧
kfriji
2011-1-5 21:31
基本上所有情况 都被楼上的各位说到了
我整理一下顺序再 首先看cpu温度是不是高温降频了顺便看看cpu缓存开没开!
然后重建mbr 重做个系统,换条数据线,不行刷个bios,换个cpu,换块硬盘!
zhengzhiming
2011-1-5 23:16
电源、硬盘、南桥.....
多会引起电脑运行速度慢
星语恒通
2011-1-5 23:22
这种问题发出来,肯定一大堆回答是系统 硬盘 数据线 电源 这些的,我有一片板子就是这毛病,我知道就是主板的毛病,跟系统 硬盘 数据线 电源 内存 CPU 温度啥都没关系,就是主板的毛病,看饼哥说过屏蔽USB 我试过没用, 换过实时晶振没用,反正就是主板的毛病,只要进了桌面,那个慢不是一般的慢,比 586都慢
skyzq40
2011-1-6 08:56
引起速度慢的原因有很多:系统,硬盘,内存,电脑的温度(这很关键)等等...
秋权
2011-1-6 09:16
把你的配置说一下
gainfromgp
2011-1-6 11:28
楼主也够懒的,什么情况都不说明下,没办法回答~
yjflf8552
2011-1-6 19:58
我什么都换过了,已经确定是主板问题
yjflf8552
2011-1-6 19:58
但不知道是主板哪里问题
liaozhenfan
2011-1-6 21:41
如果是一卡一卡的可以查硬盘了
