标题: 装不上系统 [打印本页]
作者: yilianzhongke    时间: 2011-1-5 19:44
标题: 装不上系统
今天来个机器 进到桌面4秒就蓝屏 给客户说是内存的事 结果换个内存 蓝屏解决了 可是又死机了 重启几遍也没用 做系统呗 结果也做不上 请高手指教一下 本人业余爱好维修电脑 没什么经验
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-5 19:53
换个硬盘看看,!!
作者: lmzs    时间: 2011-1-5 19:54
换CPU试一试!
作者: 星宇电科    时间: 2011-1-5 19:55
一般不能装系统的机器是由于硬件故障,内存、显卡、网卡有毛病或者主板电容鼓包都可以引起。应先排除硬件方面的原因。
作者: 有缘人1688    时间: 2011-1-5 19:57
看看硬盘吧 检测一下
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-5 20:18
MHDD扫描下硬盘
作者: 维修公司    时间: 2011-1-5 21:03
说明不是内存的事吧,,,,,一个机器会有这么多问题,,
作者: fieyue    时间: 2011-1-5 22:41
还是内存的事.你可以把硬盘拿下来到别的机器上ghost好,但别安装,然后再拿出来继续安装.如果是内存的问题安装的过程中还是蓝屏,或报错,或滚动条一直走.
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-11 08:04
多换几种版本的系统盘试试。
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-11 16:14
在换条内存试试
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-11 17:54
检测一下硬盘看有没有坏道
作者: zhpin    时间: 2011-1-11 22:41
这种问题多发生在硬件上,尤其是硬盘跟内存。硬盘用MHDD扫一下看有没有坏道,内存如果是一代的用RST,如果是二代或三代的用MEMTEST+扫。显卡是集成还是独立的?还有硬件接触不良也可能会出问题,把CPU什么的取下来重新再装上去,硬盘、光驱等周边连接线拔了重插一下。还有电源不能忽视,很多问题都是电源供电不足造成的。
作者: 朝夕    时间: 2011-1-12 10:05
回复 yilianzhongke 的帖子
换内存,有可能你换上去的那根内存不兼容
作者: 忽悠哥    时间: 2011-1-14 15:44
大多数都是硬件故障   用替换法 一个一个试  CPU   内存   硬盘   显卡   主板 一般都可以搞定
作者: 洪宇君    时间: 2011-1-17 10:47
PCI插槽里面有插东西吗  先拿掉试试看
作者: defender    时间: 2011-1-17 11:08
同意4楼的说法!查查硬件吧!
作者: 金田    时间: 2011-1-17 11:10
除了内存会造成蓝屏  硬盘坏道也会啊
极大可能 硬盘的系统盘部分有坏道 ,导致开机蓝屏  然后重装系统也装不了
用MHDD测下看看  如果有的话用PQ隔离开 再装
