电池能充电与放电,但是不能开机是电池问题吗
yjflf8552
2011-1-5 19:38
指纹密码
2011-1-5 19:47
电池和开机关系很小。应该不会是电池问题
易修维捷
2011-1-5 20:05
这个不是电池问题
维修技术员
2011-1-5 22:16
电池能充 能放 当然就不是电池的问题了
蓓祖宗
2011-1-5 22:26
简洁的说是电池不触发 电池好的 查主板。是不是隔离了 电压过不去!
修至宝
2011-1-5 23:30
不充电 和不开机 你看看充电电路那地方 那芯片旁边正常吗? 今天修了一个机子 就是芯片坏掉 电压上不来 那引脚接地了 你先查一下吧
一个人的咖啡
2011-1-5 23:35
能充电放点不开机?如果电压到了公共点,应该就不是电池问题了。。。
chen1128
2011-1-6 01:41
回复
维修技术员
的帖子
不一定。
THINKPAD,就碰过这样子的,换电池就好了
