DELL 1088笔记本风扇4根线的电压各是多少?
梁德民
2011-1-5 18:59
DELL 1088笔记本风扇,电流表单独接上红、黑线转、4根线接上不转、另两根一个是黄色、一根是蓝色、现在接上电脑不转、测得电压红色5V、黄色5V、黑色接地的没电、还有一根蓝色的线没有电压、望 各位高手指点维修思路,谢谢!
邵红雨
2011-1-5 19:19
你查下图纸。笔记本 风扇来自温控电路 南桥控制,一般2 3根线 不行就飞线吧!!
风波逐流
2011-1-5 20:14
先确定5V供电 地线 后拔掉另外两根的一根 就会常转
黑色萤火
2011-1-5 21:58
黄色接地它就转了
蓓祖宗
2011-1-5 22:28
4个线 一个是费线吧 1个主电 1个温控 1个地 。温控是温度高才有电压!
修至宝
2011-1-5 23:25
回复
蓓祖宗
的帖子
你注册的比我还晚 升级怎么那么快呢 都铜牌维客了, 这东东怎么升级呢 就是不停的回复吗? 还是也要发很多帖子呢
无泪之城
2011-1-6 23:27
回复
蓓祖宗
的帖子
哪有费线呀!4根线 一个主供电 一个控制 一个反馈 一个底线!没有多余的!
