标题: 北桥还是显卡?纠结 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-1-5 18:49
标题: 北桥还是显卡?纠结
今天来一长城本  945芯片组  7400显卡  来时故障缺色 外接正常   通病加焊显卡  焊完后点不亮了  检测卡 过完38 挡0A   仔细看 不知道什么时候 北桥上掉了个电容   我该换北桥呢 还是换显卡呢  求助中
作者: xjhu168    时间: 2011-1-5 19:15
这个不好说  感觉是显卡
作者: 严实    时间: 2011-1-5 19:23
北桥上掉电容对北桥有影响吗?
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-5 19:25
掉件了 先搞个图纸  把掉件补上 在 搞显卡 因为你之前还是能亮的 ?
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-1-5 19:27
建议北桥先把电容不上
作者: youpeng911    时间: 2011-1-5 19:38
支持3楼的做法
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-5 19:48
应该还是你的显卡没有做好
作者: panxianlun    时间: 2011-1-5 19:50
北桥上掉电容对北桥有影响吗?肯定有啊,建议换桥
作者: 杨方斌    时间: 2011-1-5 20:12
一般来说 掉一个电容是不影响正常使用的
作者: 刘建兵    时间: 2011-1-5 20:22
显卡吧,和北桥应该没有问题
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-5 22:30
把电容先补上 然后再测试 如果不亮  就是显卡!
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-1-5 22:33
支持楼上观点,先补件,不行,做显卡
作者: 逆风尿三丈    时间: 2011-1-5 22:36
显卡。。。换了就好。。。北桥上的电容掉个无所谓的
作者: 烦到抽筋    时间: 2011-1-5 23:23
我有个DELL的M1210加焊之后也不亮,换了一个还是不亮
作者: ★流星雨★    时间: 2011-1-6 10:38
应该还是显卡的事
作者: 王建胜    时间: 2011-1-6 11:04
掉一个电容应该问题不大!别把北桥弄空焊了就行!先补一个电容吧!
作者: 严实    时间: 2011-1-6 12:53
北桥和显卡都换了  还是过完38挡0A   下步该咋查呢
