联想C466L头痛呀
永辉电脑维修
2011-1-5 18:29
联想C466L头痛呀
一个月以前接此机,来时客户说机器内冒烟了.上可调电源待机电流0.22,有短路,意料之中.
拆机发现PL6对地20欧,PL6是1.5V电感,经查1.5V上管已击穿,估计南桥挂了,手摸南桥,发烫,于是找来零件一个一个换了,(换了上下管,控制IC,南桥),测量不短,通电,待机0.04正常,触发电流一路跳变,接屏显了,于是装机,测试半天没事,叫客户取走了
半月后,客户说机器内 又冒烟了,于是又叫他拿过来,拆开一查,和上次一样,烧的东西也一样,于是又全都换了,并叫客户换了一个全新适配器,取机走了,
又是半个月,又接到他电话,说又冒烟了,
,拆开来,故障还是一样,真不敢再换了,高手出来指点下呀
济南李海民
2011-1-5 18:35
1.5V输出的控制芯片换掉。
永辉电脑维修
2011-1-5 18:38
回复
济南李海民
的帖子
换过了,控制IC嘛
济南李海民
2011-1-5 18:41
一直烧这几个元件,因该是脉宽控制有问题啊!!别的向不出来了!!
好运2010
2011-1-5 18:49
换个适配器,我原来见过一个客户的也是这样的,经常烧电容,而且还烧同一地方的,最后让他换适配 器,没见他来了
永辉电脑维修
2011-1-5 19:00
回复
好运2010
的帖子
适配器也换了,我叫客户换了一个全新的了
邵红雨
2011-1-5 19:11
弄个图纸 查下电压 !
指纹密码
2011-1-5 19:57
查1.5V 的反馈电路。
