标题: 联想V450换显卡后进系统蓝屏(在出现滚动条一两秒之后蓝屏) [打印本页]
作者: 何必入戏    时间: 2011-1-5 18:11
这机器本来是分屏 ,点亮后分成7-8个小屏幕,经过几番折腾,最后还是换了个显卡,点亮后屏幕恢复正常了。但是进系统就蓝屏,进安全模式也蓝屏。(换显卡之前是不会蓝屏的)。  请问这是不是因为显卡和之前的驱动有冲突,或是还有别的故障呢
作者: 何必入戏    时间: 2011-1-5 18:51
回复 南极宝宝 的帖子
我换了它的同型号啊
作者: 何必入戏    时间: 2011-1-5 18:54
回复 南极宝宝 的帖子
编程器坏了
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-5 19:54
回复 何必入戏 的帖子
你可以换个系统重装下驱动。还不行。那就是你那显卡是有问题的
作者: 易修维捷    时间: 2011-1-5 20:00
是不是SATA模式没有改哦
作者: 风波逐流    时间: 2011-1-5 20:01
看看 串口关了吗       不 关串口进系统会蓝屏的
作者: 神8    时间: 2011-1-5 20:03
装个系统看下把
作者: 何必入戏    时间: 2011-1-6 12:10
谢谢大家   问题解决了  换个系统就好了
