标题: 有台22寸宽屏飞利普 问题白屏 [打印本页]
作者: 新龙电脑维修    时间: 2011-1-5 18:03
标题: 有台22寸宽屏飞利普 问题白屏
在不接主机的情况下是正常显示的  有蓝色的飞利普字显示  有信号接入后转换成白屏
  我感觉不是屏问题  应该是驱动板  可他板就一个大芯片 待机又能正常显示  好像供电不足一样
  又有可能是电源和高压一体板问题  特求高手只点
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-5 18:16
要是屏问题的话不接主机也都一样的。
作者: 北京欢迎了    时间: 2011-1-5 18:17
极有可能是程序的问题,找个程序刷一下吧
作者: maohaisong    时间: 2011-1-5 19:00
接别的机器也一样吗  要是也一样的话换条VGA线试试  屏线看看有没有松动
作者: 邵红雨    时间: 2011-1-5 19:04
希望能上张图来看看,我也遇到过,你查下屏线 跟显卡供电 打下阻值
作者: FCM525200    时间: 2011-1-5 19:47
测量下12v ,5v供电电容容量是否正常, 如果正常,可能程序问题, 发个驱动板图片上来,这样找程序方便了
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-5 20:04
信号线或程序问题,
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2011-1-5 20:12
应该是驱动板的问题,找一个通用板外接试试,要是故障依旧,那就是屏的问题,要是能正常显示,那就是驱动板的问题,看看能刷程序吗,不能那个刷就直接换个通用板吧
作者: sgylc    时间: 2011-1-5 21:41
LZ 把屏线用橡皮擦擦··故障依旧的话··换个通用驱动板试试··
作者: tanyu155    时间: 2011-1-5 22:55
我这遇到一台LG22寸的超薄液晶 ,开始也是白屏,经检测发现5v没有   ,查到驱动板上的5v供电元件坏了,换个上去,好了    街上主机正常。但是一改变分辨率 ,就出现问题,断电后再上电又好了  ,就这样
楼主的问题可以查查供电,也请高手给我指点下
作者: 新龙电脑维修    时间: 2011-1-6 10:02
屏线插过了   驱动板很小快的 有两个8脚芯片 是24C16W1  24C02W1
