ZXCVWtest
,直接放在芯片的哪种钢网
yjflf8552
2011-1-5 17:54
,直接放在芯片的哪种钢网
直接放在芯片的哪种钢网,用风枪吹下就跑位了,我是加助焊膏直接放在芯片上用风吹下就跑位
济南李海民
2011-1-5 18:21
助焊膏加的多。
xiaodong
2011-1-5 18:56
多搞几次就有经验了
yjflf8552
2011-1-5 19:40
听朋友说要刷锡水是什么东东呀
邵红雨
2011-1-5 19:43
跟你一样 学习中 还没有成功过!!加油!
panxianlun
2011-1-5 19:47
风大了,
指纹密码
2011-1-5 19:49
去掉风嘴吹 不会跑。
电脑芯片维修
2011-1-5 20:11
有经验的朋友 都来讨论下 直接加热的 技巧
thcloud
2011-1-5 20:59
高度4里面-3厘米 去风嘴 均匀晃动 要有手感 不过最好用不加热得钢网 把钢网拿下来 然后用风枪 看珠子亮了 就可以了 个人觉得 可加热得钢网不好用 还是 植球台钢网好用 不用掷球台 用手 也不错!另外补充下 助焊剂 用一点点就行 看了好多人做个BGA弄得满板子都是助焊剂 难受!
