hp 6520s 进水 求助
攻芯
2011-1-5 16:35
hp 6520s 进水 求助
(39.73 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2011-1-5 16:18 上传
英特尔 965的芯片组 此版进水的位置 在硬盘接口附近 具体是Q43 和R781 R780 Q54 C769 C414 C415 等 R780 R781 被我换了 R781阻值是2.7K被我换上的是2.2K 不知道行不行 +vBATR经过R780到Q431脚是19V 经过R781到Q43的2脚是8。几 插电 就自动开机 电流到0.18A 反复重启 5v 3v电压都有 北桥旁边L527 1.8V 有的 L3有1.29V L4 1.8V有的 CPU没有电压出来 充电电路的电感L4没有电压出来 我的困惑是 现在我该从哪里下手 还请大家帮帮忙 小弟先谢过了
刘建兵
2011-1-5 21:47
看SLP_S3啊,那个才是前面呢
唔卡卡
2011-1-6 00:50
CPU供电呀。。。
rayzxl
2011-1-6 10:27
电源管理芯片的CPU供电有没有?测一下,会不会短路坏了?
王建胜
2011-1-6 11:28
如果前面电压都正常那就查一下CPU供电吧!
深芯电脑
2011-1-6 11:42
电流0.18A明显是少电压,因为老重启看来你还得在开机瞬间多认真查一下哪里少供电;
没CPU供电就查的工作条件是否满足
151891861
2011-1-6 12:36
可以看看CPU的电都出来没有。它的PG出来没有,如果PG出来了,供电基本都有了
hansey520
2011-1-6 12:54
不知道楼主为什么修这里,CPU电压没有,就修CPU电压,查SLP_S3
有没有,我上次就是这个信号没有,结果查出是断了一根线
攻芯
2011-1-8 19:58
x谢谢 大家的 关心 现在机子修好了 还是Q43这里 因为进水进在了Q43这里 清理好了之后发现R780 和R781都要掉下来 换上去之后 发现Q43导通的情况下 没有电压输出 再加上一插电就反复重启 自己又不确定 所以一时不知道那里问题 看到朋友们回的贴子 我也测了一下CPU供电 实在是没发现那里不对 最后又回到 Q43这里 心里想想Q43是N沟道 高电平导通 那应该有电压输出才对啊 想了很久 没想通 我索性从R780那里直接连起来 心想 烧就烧吧 接果就是 他居然好了 只算自己走运了
