标题: DELL 1510不触发 [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-1-5 16:32
标题: DELL 1510不触发
接一DELL 1510本子,不触发。待机电流0.009。开关上3.3V电压,SB600南桥3.3V 1.2V待机电压,量晶振无波行,EC3.3V供电正常,晶振正常。按开关EC有变压。求思路。南桥晶振换过。怀疑南桥,由于手里没有这个桥,决定明天加焊一下试试。待机电流是不是有点小。
谢谢各位朋友,已经解决。加焊南桥就OK了。
作者: 蓝子鱼    时间: 2011-1-5 16:39
先测一下EC的换醒信有没发出来给南桥,还有其它电路中的阻值是否正常
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-1-5 17:02
EC唤醒已经发出,由高到低变化。
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-1-5 19:42
哪位给个思路
作者: panxianlun    时间: 2011-1-5 19:45
做个南桥吧
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-1-5 20:02
是不是供电有了,南桥就应该起振了。
