ZXCVWtest
标题: LG W1934S宽屏用一会就黑屏 [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2011-1-5 16:20
08年7月出厂的,是19宽屏的,用20分钟这样就黑屏了,黑屏时电源灯正常亮,在开可以显示过20分钟又黑屏,用通用的高压板点原来灯管没有出现黑屏,原来的高压一体板点其它灯管也正常,搞不清楚是什么原因了,
作者: q709608168    时间: 2011-1-5 16:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sxszcx    时间: 2011-1-5 16:41
看有没有爆电容,灯管有没有问题,重新插一下,然后就是高压了,昨天遇到一液晶,换高压板,OK了。。。我也是新手,看师付,修的
作者: 运城虎子    时间: 2011-1-5 18:53
这个显示器灯管的故障率很高,上面的一个灯管打火,焊好就行了。
作者: sgylc    时间: 2011-1-5 21:26
高压板点其他的OK 那就是灯管问题··一根一根测把
作者: 11hao    时间: 2011-1-5 21:28
不用考虑了,是灯管的接头氧化脱焊了
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-5 21:33
是灯管问题,我以前遇到过,换过灯管就OK
作者: 大连张继宽    时间: 2011-1-5 21:37
LG显示器灯管出问题的比较多,我修过好多了,还有,他的这款显款器高压部价供电有的是12V 有的是 24 V,出了问题一般不太好修,升压线圈也有坏的
作者: FCM525200    时间: 2011-1-5 22:35
用单灯高压条一支支灯管测量,如果有光闪烁,就是该灯管问题,
作者: ARTEK    时间: 2011-1-5 23:22
燈管脫焊 補焊
作者: greenwarter    时间: 2011-1-6 13:40
去高压保护试试,这种情况在hp液显中碰到过
作者: 魏杰    时间: 2011-1-6 16:22
这个机器改下电路就行了,只要加个电阻就行了。我修这个机器都是的
