标题: 943NW通电亮一下后指示灯都灭了 [打印本页]
作者: 新乐电脑维修    时间: 2011-1-5 16:13
不知道怎么测,需要怎么检测
作者: yizheng168    时间: 2011-1-5 16:38
高压条或灯管问题,拆开看下有没有电容鼓包的。
作者: 一三    时间: 2011-1-5 19:36
他这个就爱爆电容 坏高压板
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-5 20:02
先拆开看看
作者: 维修公司    时间: 2011-1-5 21:19
检查高压部分,,,,,
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-5 21:25
拆开显示器看看,看电源板和高压板上有没有电容鼓包,然后考虑高压板和灯管
作者: 11hao    时间: 2011-1-5 21:29
这个机子直接换25V的电容吧
作者: 大连张继宽    时间: 2011-1-5 21:35
一般来说,是25V/470 μf 电容鼓了,漏电所致;还有二极管击穿的可能!!
作者: sgylc    时间: 2011-1-5 21:35
指示灯都灭了··看啥高压板···LZ 查下电源部分吧·看看输出电压稳定否·还有驱动板··
作者: 科技先锋科技    时间: 2011-1-5 22:37
我遇到的和你的情况一样 电容换了后就好了
作者: lw3964287    时间: 2011-1-6 12:34
这个还得看高压部分...
作者: greenwarter    时间: 2011-1-6 13:29
查电源部分
作者: 残忆    时间: 2011-1-6 13:45
指示灯也不亮的啊,还是先看一下电源部分,和驱动板
作者: hrbxypc    时间: 2011-1-6 14:42
检查电容吧
作者: 龙子涵    时间: 2011-1-6 14:43
高压,灯管,两个方面
作者: lalawowo    时间: 2011-1-6 15:10
应该查下给驱动板供电的电容这块!
作者: 温柔的石头    时间: 2011-1-6 18:56
电源检测下,用通用驱动板代换。。大概结果应该就出来了
作者: 神秘的磁铁    时间: 2011-1-6 19:54
不用说了,直接改高压,今天一样的情况才搞了一个。
