标题: 943NW通指示灯亮一下,后指示灯就灭了, [打印本页]
作者: 新乐电脑维修    时间: 2011-1-5 16:12
不知道怎么测,需要怎么检测
作者: q709608168    时间: 2011-1-5 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新乐电脑维修    时间: 2011-1-5 16:30
关键是他还没有宝宝呢,电源指示灯都灭了
作者: 天空无风    时间: 2011-1-5 16:36
电源板的问题
作者: liancheng1985    时间: 2011-1-5 16:57
先看看电源板有无电容鼓包,看看高压板,灯管有无损坏!
电容鼓包的几率较大!
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2011-1-5 20:32
看电源板电容有没有坏的,如果电源板没问题,那把按键全部换掉试试,也可能是按键漏电坏了,再不行就只能换通用驱动板试试了
作者: 十里小王    时间: 2011-1-5 21:00
赞同6楼。按键板出现这种问题也很大的。
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-6 20:46
拆开 目测一下 说不定就搞定了,电容鼓包,高压板短路 按键板都能引起此类故障
作者: 乌头鸟    时间: 2011-1-11 18:40
高压电路有短路吧
