一块主板开机跑C1
懂安全
2011-1-5 16:10
一块主板开机跑C1
台湾馨正牌.型号看不懂.CPU是AMD3000+.
自带双位主板诊断显示.
现在是只要一通电就跑C1定着不动.另外我又插了个诊断卡.开机不跑码..可以保证内存绝对好的...
量各电压,基本正常..但打内存阻值.数据地址线的阻值有点相差.不一样.
本人初怀凝桥坏.请教高手.止板.南北桥是合二为一的
残忆
2011-1-5 16:29
可以先刷一下BIOS试一下,
liancheng1985
2011-1-5 16:30
回复
懂安全
的帖子
内存的上拉供电,vref,系统管理总线,时钟是否有电压!
桥空焊的可能性蛮高。先加焊下桥,AMD的桥容易空焊!
q709608168
2011-1-5 16:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奋斗小青年
2011-1-5 16:33
先去热下桥, 不行再说。
磐正的板子桥容易空的很。
jzfs
2011-1-5 16:41
先加焊下桥吧注意硅晶不要搞爆了
yizheng168
2011-1-5 16:41
一开机跑C1就是没跑CPU,如果电压都正常,就换个CPU试下,如果还是不行,就直接加焊桥。
懂安全
2011-1-5 17:16
CPU已经换了一个好的了,再说,这块CPU也换到另外板上去试过.是好的.
不是一开就跑C1,是另外的码先跑.再跑C1
刚才已经加焊过桥了.现在变成一开机就F1.另外不跑了
人海有情
2011-1-5 17:24
今天早上有块板子跑D0 D1 换了I/O后,OK,收工。
秋权
2011-1-5 17:40
这种板一般都是桥空焊了
3324567
2011-1-5 18:09
我也有块技嘉的K8NE单桥板子也是C1停复位灯闪一下45 50 C1停如此循环是不是也是桥空焊我用手按着开机代码没变化内存我也插过了。都说是桥的问题
wshzzctpf
2011-1-5 19:33
直接桥加焊
方城一帜
2011-1-5 19:36
现在跑直接跑F1,则说明加焊桥前后故障变化了,可能是桥没有加焊好,可以在做一次桥
飞跃精神病院
2011-1-5 20:01
正常应该是内存或内存槽或供电。(本人新手)
zhouhuailong
2011-1-8 10:32
先刷BIOS再做桥吧
