标题: 478主板 核习电压0.97V [打印本页]
作者: chenmo0910    时间: 2011-1-5 15:54
标题: 478主板 核习电压0.97V
总线时钟0.34  主时钟无电压,PG0.97  复位0.97
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-1-6 14:33
换 CPU    注意400 和 533的区别。
作者: 牟平电脑维修    时间: 2011-1-6 14:55
精英主板,2块都是这样,晕死了,不知道怎么搞
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-6 18:01
呵呵,每片板的核心电压都不一样的
作者: chenmo0910    时间: 2011-1-6 20:10
新手学习的,MOS管都换过了,83267芯片也换了,就是没有主时钟电压
作者: 风帆    时间: 2011-1-6 20:32
看一下时钟的en信号是高电平吗
作者: 工装    时间: 2011-1-6 20:39
用带D 的U.
作者: chenmo0910    时间: 2011-1-6 20:53
时钟有电压!!!!!!
作者: xurenjian7    时间: 2011-1-7 15:08
感觉核心电压有点低,看VID是否有高低电平组合
作者: qinmjie    时间: 2011-1-7 15:41
一楼的正解。
上CELERON 2。0或以上的CPU看看。
有些478的主板,比如848,865的芯片组,用到了VID0-VID5六根VID信号,支持的CPU就不一样了。
作者: chenmo0910    时间: 2011-1-8 20:28
上了,CD 的U,主供1。76V ,跑码过C1 ,之后就是FF,不过内存,有两个管穿了,我换了,不是按原型号换的,!!!!!不管用!!!P45N02LD
作者: 郑华    时间: 2011-1-9 12:58
多少是上错cpu ,上一个cy1.7 试试
