HP DV2000和V3000的开机密码怎么破解?进BIOS要密码
西芯盛科技安
2011-1-5 15:42
HP DV2000和V3000的开机密码怎么破解?进BIOS要密码,开机第一画面就要输入密码,各位老大们帮个忙
蓓祖宗
2011-1-5 15:45
更换BIOS 放电 刷 BIOS
西芯盛科技安
2011-1-5 17:59
老大们啊,看看呀,这机器的密码是放在什么芯片里的,急呀
风波逐流
2011-1-5 20:43
刷BIOS、 放电试试
刁西康
2011-1-5 20:58
刷BIOS
维修公司
2011-1-5 21:05
进BIOS要密码 那不就是BIOS密码吗。。。。
维修技术员
2011-1-5 21:43
DV2000 V3000的主板密码都在BIOS里面
缘定三生
2011-1-6 01:06
你们回答的问题,估计把楼主搞晕了,他是问你门那个BIOS芯片在主板上大致那个位置,而你们却说刷BIOS,汗
郭祥祥
2011-1-6 01:42
刷过了 好了
你试一下吧 一般 是可以的
胡建隆
2011-1-6 05:14
如果三次输入错误会报错误代码,请报上错误代码,软件可以破解的,不必拆机刷BIOS。
海鸥飞
2011-1-6 08:22
我也刷过一个BIOS好的
胡建隆
2011-1-6 09:02
三次输入错误有错误代码的,请报上代码。软件可以破解。
yyjjwan1627
2011-1-6 10:36
这种情况,楼主发贴,首先你得刷BIOS啊,
defender
2011-1-6 12:17
软件可以破的!
西芯盛科技安
2011-1-7 13:38
我三次输入错误码是11746要用什么软件呢?用软件可以破解?这么利害呀,请哪位大侠破一下谢谢
西芯盛科技安
2011-1-7 18:54
放电,刷BIOS还是不行啊,还有其它的办法吗?我想知道的是:DV2000和V3000的机器有没有单独的密码芯片?密码是存放在什么芯片里?
ptmanager
2019-9-18 17:45
pojiebios密码专题:
https://www.chinafix.com/zt/35667-1.html
137099026
2019-11-17 10:09
楼主。那软件你还有吗。能共享一下吗?
yuanvjun1
2019-11-17 11:51
刷BIOS
