标题: HP 6520S进系统掉电 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-1-5 14:42
标题: HP 6520S进系统掉电
HP 6520S进系统掉电,965,ATI独显,来的时候是反复掉电重启,1.23A掉电,以为是显卡,加焊了一下显卡还是掉电而且不显示,后来更换了CPU可以显示了,装起来进系统就掉电,不在系统状下不掉,更换硬盘安装系统也不行,驱动不打也进桌面就掉电。不知道可有高手遇到解决过。
作者: 维修技术员    时间: 2011-1-5 21:18
我手里一台华硕A9RP 也这样 帮你顶下
作者: koukou    时间: 2011-1-5 21:25
先看散热有 没问题  在看是不是温控的问题
作者: yyjjwan1627    时间: 2011-1-15 10:11
各位有没有升级过BIOS啊,可以试一下,结果怎么样说一下啊,
作者: hnali    时间: 2011-1-16 18:39
做个北桥试试
作者: 我星依旧    时间: 2011-1-20 22:02
这种问题不要考虑散热问题的,因为在DOS下没有节能模式都不掉电,而WINdows在节能模式下更谈不上是散热的问题。
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-21 12:19
应该还是CPU有问题
作者: 提高我    时间: 2011-1-21 16:43
是CPU 座子需了你还是是做CPU 做吧
作者: hyhg2010    时间: 2011-1-21 17:07
换个电源试试,小细口的。
