请问键盘 几个按键 失灵,按一个键会出现多个键是什么毛病。
钱~太少
2008-2-29 23:17
请问键盘 几个按键 失灵是什么毛病。比如罗技G15
全德雄
2008-2-29 23:43
键盘坏了
钱~太少
2008-2-29 23:55
等于白说 坏什么了
云无心
2008-3-1 00:07
可能 是 里面的 胶皮弹钮坏了。。。。。。。。。。。。
虱子王
2008-4-1 19:30
线路板有短路的地方,基本上没有修的价值等于报废。
做人要厚道啊
2008-4-2 11:44
键盘线上有局部短路 ,使CPU不能正常识别
可以把键盘拆开看一下,运气好补下线,还是可以搞好的
不知C51多少钱
张吉慧
2008-4-3 14:56
按键失灵多是键盘里面的薄膜开关有断路现象,比如进水导致断开,也有的是薄膜开关的排线与电路板接触不良(一般是维修中造成的)还有一中情况是键盘线接触不良(中间隐约接通),按一个键会弹出好几个的原因一般是里面漏电或卡键(比如说进水了)
