重装系统后开机没问题了但一接上网线就黑屏
hongmao
2011-1-5 14:05
客户拿台机过来,开机进系统后提示文件错误。重装系统后开机没问题了但一接上网线就黑屏,再开机时就发出一长二短的报警声,诊断卡跑C1。。各位大虾指教一下啊!!
hongmao
2011-1-5 14:08
补充一下,内存、CPU都试过没问题的。。。。。。
朱砂変
2011-1-5 14:15
你有试过换一条内存试试嘛?
hongmao
2011-1-5 18:37
回复
朱砂変
的帖子
有换过二条内存试。。。。
苍龙2008
2011-1-5 19:20
如果内存确定没事 给机器清清灰试试 不行就换个系统试试 C1是指主机没有抓到内存,一般为内存不良所造成,先确认内存,再确认主板上所提供的内存工作的电压和频率是否正常
sq693
2011-1-5 19:48
显示C1显卡
newair
2011-1-5 20:14
检测一下内存C1是内存问题 或者兼容性问题
有缘人1688
2011-1-5 20:20
很可能是显卡接触不好
小苏88
2011-1-5 21:02
可 以再 换个 系统 试试 或 测 网 口 的 条件
白山小柳
2011-1-6 00:17
个人感觉是网卡供电短路照成,
pnsk
2011-1-6 09:37
跑c1不过内存
wxm8638923
2011-1-6 11:26
一长两短是显卡报错。
chinahnxczxb
2011-1-6 11:49
跑C1应该是内存、内存插槽或显卡
defender
2011-1-6 12:46
显卡没装好!
残忆
2011-1-6 13:01
还是换一下系统试试吧!
hongmao
2011-1-10 10:38
已经解决了,换了个电源没问题了。。。郁闷死
这种提示没想到是电源问题。。。
子渡
2011-1-10 11:12
你不是用直流电源测试啊?
beieot
2011-1-10 19:38
先清下灰,再插下显卡试试看,如果插网线死机就查下网卡部分
xm89966887
2011-1-11 19:27
一长两短是显卡报错.杂成了电源问题了呢
chinahnxczxb
2011-1-11 19:48
对,有的劣质电源就会出现各种各样的奇奇怪怪的问题
cl0912
2011-1-11 19:54
原来是电源问题...又学了一招
yilianzhongke
2011-1-11 21:21
测测显卡或者内存供电的电压
同命相连
2011-1-18 17:35
内存的问题
wanghnl
2011-1-19 11:27
如果是插网线就黑屏,不插系统正常,那么黑屏由电源的原因引起有点不可思议。
