哪位大哥 给看看 这图
攻芯
2011-1-5 13:12
哪位大哥 给看看 这图
进水机子 Q43想连的两个电阻 r781是有i标的 但不知道r780阻值应该是多少 如果Q43导通的话R780这边的电压应该是多少
(24.36 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2011-1-5 13:04 上传
qflr123
2011-1-5 13:31
0。误差5%。是保险电阻
晓晖
2011-1-5 13:31
就是“0”精密电阻来的
wxd
2011-1-5 13:34
查一下D19整流二极管的资料,里面会有整流电阻的阻值,用整流电阻的阻值减去R781的阻值就是R780的阻值
攻芯
2011-1-5 13:54
回复
qflr123
的帖子
那r781 用2.2k的行不行 如果导通的情况下 r780 因该是多少电压
陈德顺
2011-1-5 13:58
应该是保险电阻
清风陈
2011-1-5 13:59
跟主供电一样的
wxd
2011-1-5 14:06
那就是0欧姆的电阻,起保险的作用
wxd
2011-1-5 14:07
上面写着呀:0-5% 就是0欧姆5%的电阻
shuidou007
2011-1-5 14:09
感觉想0欧,试试看
qflr123
2011-1-5 14:13
回复
攻芯
的帖子
0欧就不用管了,直接用锡拖起来也能用
wxd
2011-1-5 14:14
整流是笔误,应该是稳压二极管
wxd
2011-1-5 14:18
导通的情况下 r780 电压=VBATR-Vce-Vz
wxd
2011-1-5 14:19
导通的情况下 r781 电压=VBATR-Vce-Vz . r780 电压=0v
攻芯
2011-1-5 14:45
那如果 q43 导通的话 Q43的第三脚电压应该是多少
攻芯
2011-1-5 15:52
我现在是自动开机 电流上到1,8a 反复重启
jzfs
2011-1-5 16:06
检测电阻
lmzs
2011-1-5 18:36
楼主当事者迷,不敢相信自己的眼睛了。
zhangyuqun1981
2011-1-5 18:46
不知道是保险电阻还是静谧电阻
攻芯
2011-1-5 18:47
哈哈 我现在的问题是 只要一接电就重启 电流到0.18
风在游荡
2011-1-5 23:04
0欧姆。保险电阻
攻芯
2011-1-8 20:01
谢谢大家机子 修好了 是Q43坏了
