标题: 上传自己基地潜水总结的一些笔记本信号翻译 [打印本页]
作者: 小富    时间: 2011-1-5 13:01
                    上传自己基地潜水总结的一些笔记本信号翻译 ··也希望大家指点一下··有那些不对的地方
                   版主不要见怪·我没有发重复资料的意思··只是问下基地的兄弟们··我的这些有那里不对的地方··
                   帮我讲讲看··谢谢
1:PLT_RST#:是南桥复位信号《或者叫平台复位》这个PLT_RST产生以后产生PCI_RST# 《pci 复位》也有些是先产生PCI_RST#
再出来PLT_RST#
PLT_RST#
来复位ec
bios
ich
lan
ide
等等这样一个平台进行复位
2:CPU_RST#是北区发出的复位信号
是要由南桥的PLT_RST#平台复位。PCI_RST#正常以后  然后给北桥复位   由北桥发出CPU_RST#信号
3:RSM_RST#:
是什么信号啊?
4:RM_RST#
EC
电源好信号
6: 图纸上都标#或上面带-条横杠的是低电平触发
7: RTCVCC:实时时钟总电源《正》
按下开机键PWRSW#会拉低同时EC会把PWRBTN#拉低瞬间南桥开始工作
8:PWRBTN#是电源开关:
9:SMBUS/DATA、CLK  SMBUS总线的数据与时钟信号。
10: PWR_S5_EN#,是Power S5 Enable的缩写,意为电源S5状态信号启动(或更专业一些叫使能)。
复位是由南桥发出的:
     南桥发出复位的条件是  南桥本身供电时钟复位正常和主板上所有电压正常后发出PG信号给南桥,然后南桥复位,才出来的PLT_RST# PCI_RST# ,然后给北桥复位,
然后北桥发出CPU_RST#
  这是我自己在基地潜水的一些结论·
求基地的兄弟们指点下··那里错误的·
因为信号部分不是很熟悉·所以现在努力学下信号部分·
也希望兄弟们手上还有一些信号部分的··一起放上来·
  大家一起讨论·
作者: hyt1171    时间: 2011-1-5 13:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: p199611847    时间: 2011-1-10 20:01
讲述的很好,平时复位时钟这种问题修的比较少,有很多地方不了解,希望以后可以多请教楼主
作者: 小富    时间: 2011-1-12 20:47
RSMRST#是南桥内部ACPI控制器的复位信号。一般理解为待机电压好!
   在基地文章看到饼哥说的··补上去·
作者: 海南笔记本    时间: 2011-1-13 01:06
楼主,你要归下类了,有些笔记本牌子不一样的,标示的信号名不一样,所以可以的话分下类,呵
作者: 基地版权    时间: 2011-1-13 08:17
RSMRST#是南桥内部ACPI控制器的复位信号。笔记本中一般是EC发给南桥的!
作者: 小富    时间: 2011-1-13 13:23
回复 基地版权 的帖子
谢谢指点··
是不是有了这个信号··就是说明这个笔记本的待机信号正常啊?
作者: 基地版权    时间: 2011-1-14 08:19
回复  楼主这个电压正常不能说明待机信号都正常!只是EC和南桥的触发上电的条件之一吧!我是这么理解的!
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-19 12:57
多谢了。收藏备用
作者: hxjreason    时间: 2011-1-19 13:17
好东西,高手都补充补充哦,让我们学些学习
