DELL 1420不充电
sbsl
2011-1-5 13:01
DELL 1420不充电
DELL 1420不充电,用电池与可调电源都可以开机,只是不充电,外接电源电池口有9V电压,接上电池电池口有11.7V电压,
查了8731的工作条件都正常。
(89.04 KB, 下载次数: 123)
下载附件
保存到相册
2011-1-5 13:00 上传
现在手上没有这个IC,还没有换。不知道可有其他朋友修到过这种机子。
一修再修
2011-1-5 13:34
建议查查芯片的pdf确定一下工作条件具备了没有,再定芯片
sbsl
2011-1-5 14:11
好的。我来查一下
黑耳朵
2011-1-5 14:18
戴尔1420我遇过好几台 都是显卡虚焊 加焊后显示正常 但是都是不充电了 开机总要提示按F1进系统 F2设置BOIS F5检测 至今也没有解决 呵呵
shuidou007
2011-1-5 14:24
期待楼主的结论,初学没有思路
倒立的鱼
2011-1-5 17:13
DELL 要用原装的适配器才能充电
sbsl
2011-1-5 18:24
但是 我用的是原装 的转接头呀
丰丰丰丰
2011-1-5 18:47
一定要用原装的适配器测试
风波逐流
2011-1-5 20:10
用他原装适配器试试看 DELL一定要用他原装适配器才能充电 才不会报错
yuwendeww
2011-1-5 22:10
是的原装适配器啊
电路维修终结者
2011-1-6 10:23
看看电池检测到了吗?查下下带针的那根钱的电压有没有。
大大泡
2011-1-6 10:32
DELL要原装的电源才可以充电,而且还要看电源的瓦数,要标配的才行,我也遇到过一台,不过没有修好,不中的是哪里的问题,等待LZ的好消息
wwwjian661
2011-1-6 10:45
电池电用尽也冲不进电的,要把电池激活
王建胜
2011-1-6 11:00
有换过电池试试吗?
大孩
2011-1-6 11:15
我有一次也是一样的机器 也是不能充电 后来我换了充电芯片就好了
新越科技
2011-1-6 11:46
重点是充电芯片的问题 换个试试 一般都能好
sbsl
2011-1-6 13:40
我准备订一个芯片
民康维修
2011-1-11 09:24
做维修备件不能少,以后要多买些芯片备用才是
民康维修
2011-1-11 09:26
lovesee
2011-1-11 09:31
用原装的电源适配器方可充电,如果原装电源插头中间的针有问题也充不了电。如果你在笔记本BIOS中可以识别电源适配器型号如65W,说明电源是好的;如果显示不可识别,就是有问题的,不可充电的!
hnali
2011-1-15 11:45
DELL的好多机器都要用原装的适配器才可以充电的,换一下适配器试试
黄长伟
2011-1-15 12:34
你换一个电源适配器!DELL适配器头子中间一针就是起识别作用的,我碰到过。换个电源适配器就好了
冬天的樱花
2011-1-15 13:00
对的,楼主换适配器没有哇
