华硕A8J 显卡是ATI的,945PM,开机不显,
110081
2011-1-5 12:36
开机不显,电流0.7。。0.9。。1.0. 最后停到0.98这里,CPU复位 ,PG 都有,给点思路。。。
13530521005
2011-1-5 12:59
CPU是AMD还是INTEL的啊。
qflr123
2011-1-5 14:20
回复
13530521005
的帖子
945应该只能配INTEL吧
反正我没见过intel芯片组配A的U的,你见过发个型号来,我也见识下
110081
2011-1-5 14:59
Intel的CPU,问题已解决,北桥坏了,换北桥OK
shuidou007
2011-1-5 15:01
换北桥?有什么根据吗?哪里不正常吗
海辉科技
2011-1-5 15:08
ATI显卡很少坏的 看不上内存 电流多少
舒正光
2011-1-5 15:15
敢问楼主,我今天也是同样一台机子,也是945PM的北桥,是不是这个北桥容易坏?可是我这个机子,电流能上到2.45A,还有大小写,数字键指示灯都能有作用。
舒正光
2011-1-5 15:16
wangjunbo
2011-1-5 15:18
最好是写点过程,只是给个结果没什么意思.
110081
2011-1-6 08:53
回复
wangjunbo
的帖子
量不出问题,感觉像内存不过,就换个北桥试试咯
王建胜
2011-1-6 10:01
舒正光 发表于 2011-1-5 15:15
敢问楼主,我今天也是同样一台机子,也是945PM的北桥,是不是这个北桥容易坏?可是我这个机子,电流能上到2 ...
外接显示吗?
y123907135
2011-1-6 10:10
外接显示器看看有没有 没有就只有注意查北桥数据线
恨天无眼
2011-1-6 10:18
机器修到一定的时候,就没有什么根据了。就是经验感觉啦!~我现在修机器从来都没有什么根据。感觉是什么就弄什么啦
