标题: R201T06音箱故障 [打印本页]
作者: txxgzwy    时间: 2011-1-5 12:11
标题: R201T06音箱故障
R201T06音箱本故障是一开电小音箱和低音都是"嗡嗡"的噪声,根本就不敢放音乐,请问可能是什么问题,谢谢.
作者: 永和科技    时间: 2011-1-5 12:24
一个是 交流干扰   换换 滤波电容
在一个是 信号线接地不良  检查是否哪里脱焊
作者: qfkeji    时间: 2011-1-6 00:00
呵呵,是滤波电容虚焊的可能性大。把电容脚都加焊一遍,就应该能解决问题了。
作者: lzb197966    时间: 2011-1-6 10:02
楼上正解,思路正确
作者: 民乐小学    时间: 2011-1-6 15:32
就是滤波有问题,换一下电容试下
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-1-6 16:29
二极管开路虚焊也有可能。
作者: pfvl2008    时间: 2011-1-9 22:42
滤波电容炸开了,这种问题很常见的,换个耐压和容量大点的上去就好了
