标题: 宏基4745机器进水求思路 [打印本页]
作者: 使命等待    时间: 2011-1-5 12:04
标题: 宏基4745机器进水求思路
宏基4745  机器进水后烧掉了3V    5V待机芯片rt8206B ,  更换rt8206B大短路后烧掉了3V输出上管,怀疑rt8206B是坏的,更换3V输出上管,更换了一个全新的rt8206B后,3V   5V 待机正常,开关板上有0.6V开机电压,但不能开机,求思路
作者: 使命等待    时间: 2011-1-8 09:45
机器故障还未解决,还请高手指点
作者: x12files    时间: 2011-1-9 01:41
2楼都告诉你了,还不明白啊???开机键电压过低,不正常,这么低的电压稍微一波动不就开机了, 在波动又关机啦???跑线路,看这个点是EC还是SB那里出来的,或者中间有什么转换电路。
作者: z331545699    时间: 2011-1-9 09:17
看看开机电压是哪里发出来的  好好查查工作条件
作者: zhoutao    时间: 2011-1-9 16:24
主要查清那个开关板上为什么是0.6V  电压太低  一般3V左右为正常
