hp nx6325显示不正常,黄屏
邪月无忧
2011-1-5 11:49
hp nx6325显示不正常,黄屏
今天接了一台HP NX6325的机器,拿来的时候开机花屏。用的是ATI 1150的桥,集成显卡的。取下来重新植过株,测试时新的故障出来了,开机显示黄色的LOGO背景,在加焊故障也是一样的。有谁遇到过这种问题啊,给点提示啊~~
46484054
2011-1-5 11:52
屏线有没有问题呢!试一下!
740951569
2011-1-5 11:59
我以前也遇到过这种现象,在LOGO画面时候是黄色的,但进系统后一切正常,你试试
邪月无忧
2011-1-5 13:33
不行,进系统也是一样的。偶而还会变成红色的,芯片取下来看了一下主板,发现有掉点的地方,仔细看了一下都是空脚。不知道是不是这个原因引起的,正在检查中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
邪月无忧
2011-1-5 13:35
回复
46484054
的帖子
屏线是没有问题的
传说中的高手
2011-1-5 13:37
换个显卡试试呢
邪月无忧
2011-1-5 13:39
回复
传说中的高手
的帖子
显卡是换的一块新的
熊熊修本
2011-1-5 13:49
看看屏线接口是不是虚焊了,量量信号的阻值看是否正常,显卡没焊也有可能。
清风陈
2011-1-5 14:00
这种问题应该还是屏线接口和屏线本身
清风陈
2011-1-5 14:01
这种问题应该还是屏线接口和屏线本身
lijianfuwx
2011-1-5 14:01
屏线 跟屏接口,都要检查,特别是看一下屏接口的针脚有没有有弄歪的。外接有没有试下
375105108
2011-1-5 14:17
换块屏看看吧
张战
2011-1-5 14:27
是的,还是换块屏试一下最准确。不要盲目的乱修。也有可能是灯管的问题呢。
邪月无忧
2011-1-5 15:13
谢谢各位大师了,本本问题已解决。
发表一下小感慨,修本本的时候还是要细心点好些。
邪月无忧
2011-1-5 15:20
特别要谢谢2楼'9楼及10楼11楼的师傅。虽然屏线本身没有问题,但确实是屏线和屏本身之间没有连接号的原因造成的。
